查看: 1485|回复: 10
CPU供电电路怪病(请高手赐教)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 13:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一块845主板,上检测卡+假负载测量各电压正常,复位正常,时钟正常。上CPU后就没有1.75V了   并且复位无法完成。(CPU肯定是好的)
发表于 2007-8-26 13:34:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
座虚的可能性你考虑了么`~?
发表于 2007-8-26 13:35:16 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
补充一点,CPU座不是BGA的。
发表于 2007-8-26 13:40:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
vid正常吗?测一下
发表于 2007-8-26 13:47:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
注意频率跳线和cmos放电
发表于 2007-8-26 13:53:13 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
频率跳线设置正确,CMOS放了电,还是不行。
VID电压是什么电压?
发表于 2007-8-26 13:59:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用的什么CPU?换块C41.7多经典!换了压压cpu看是不是虚焊
发表于 2007-8-26 15:57:11 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵 ,检查一下电源IC 的供电 及VID
发表于 2007-8-26 16:07:24 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
考虑cpu座扩孔,有贴子专门讨论过。
发表于 2007-8-26 16:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
845 什么板? NB SB型号。
上U后,无1。75V,电压是多少?
发表于 2007-8-26 21:14:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果确定你CPU没有上错的坏
上CPU后测量PWM的VID线~
看是不是座子空焊或者扩孔造成了VID设置变更~
另外可能是PWM带载能力下降~
