查看: 4574|回复: 20
花屏VA702B 优派液晶显示器
发表于 2009-9-6 15:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
接到一台 VA702 优派液晶显示器 花平 很花就像 老黑白电视机的雪花一样 有的时候全是竖线
                 菜单可以条出来是很正常的
按压过 MCU 换过14.318晶振 还有评上的主IC也压过 没有丝毫用处
测量过数据半上的 供电一切正常
  因为没有很多配件不 确定是 数据半坏还是屏坏!有劳各位高手 给店建议
发表于 2009-9-6 18:36:02 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
数据线的问题。屏上的排线用橡皮查一下就OK
发表于 2009-9-6 19:41:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
LS 的我擦了 没用哎
发表于 2009-9-6 19:57:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你修液晶连块通用驱动板都没吗?
发表于 2009-9-6 19:58:49 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是的 没有!  主要修电脑 液晶很少接
发表于 2009-9-6 20:57:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏坏了吧!
发表于 2009-9-6 23:19:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换个驱动板看看吧 因为菜单是正常的 所以屏坏的可能不大
发表于 2009-9-7 09:44:27 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
菜单是正常的 所以屏坏的可能不大  呵呵买驱动板 赌一把
给客户报价190 驱动板要120 换了不好的话  就做纪念吧
发表于 2009-9-7 13:18:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
驱动板要120?..........你真有钱
发表于 2009-9-7 13:51:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏没问题,多半是驱动的问题,换驱动板吧,三星还可以重新写个驱动...
发表于 2009-9-7 14:03:31 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
驱动板要120?.......... 真的 需要120!而且板子 少的可怜也
                       二手的也很少 价格80左右!~~
                      hopewin  你如果有便宜的我 买了!
发表于 2009-9-7 21:51:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用一个多功能 驱动板试下是那里的故障,在下手维修,也有可能是屏线的问题.
发表于 2009-9-7 23:18:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很明显是程序的问题了
发表于 2009-9-8 13:40:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
数据版 明天就的到了
到时候给大家一个答案
发表于 2009-9-8 15:14:19 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这机器前一阵修了一台.和楼主遇到的机器现象基本相同..是MCU程序的事.跟这位朋友说的一样.
我也试过用通用板点个屏试下.但是没成功..我修的机器用的是群创的屏 .刷各种程序.换了2023 和2025两种板都没行.. 最后没办法买了块原厂驱动板..换上就OK了.
发表于 2009-9-8 15:37:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
haha  楼上的 给我很大自信哦
不知道你买了板子 用多少钱
发表于 2009-9-8 16:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也试过用通用板点个屏试下.但是没成功..我修的机器用的是群创的屏 .刷各种程序.换了2023 和2025两种板都没行.. 最 ...
抚顺华天维修 发表于 2009-9-8 15:14
同意,以前处理过类似的问题
发表于 2009-9-8 18:59:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哈哈
明天上数据板再不好的话 那是显示器的器品太差
不怪我哦?
发表于 2009-9-8 20:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换屏线试一试
发表于 2009-9-8 20:49:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换过通用驱动板试下咯!要是还一样就是屏的问题哦!
