查看: 4726|回复: 6
北桥为什么会烧掉?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-26 12:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
前天夜晚一网吧朋友送来一台电脑主机说不亮 ,主板是三帝的845南桥用的是BA的小芯片,这快板前一个月出了一次故障也是代码走FF 找我修过,是CPU供电的一个场管挂了,刚好有同型号的废板换上去OK了,没想到用了一个月又出问题了。把板拆下来,上电就灭,典型的短路故障,测试ATX电源插座12V短路,最后查到还是上次换的场管出了问题,换管后短路排除,满以为可以搞好 哈哈 信心百倍上cpu开机,北桥巨热冒烟挂了,现在把桥去下来,过几天到基地买钢网锡珠了换个桥试试。我想知道为什么换了场管排除短路还烧北桥呢,是否北桥本身就短路了呢?
发表于 2007-8-26 12:35:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的,北桥本身就短了,由于上管导通,12V直接进入北桥了.
发表于 2007-8-26 12:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 驱动IC工作不良
2 北桥本身轻微短路.
3 在上管击穿的情况下,多次通电,一般都会把NB挂掉. 尤其是845的.
发表于 2007-8-26 12:41:13 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
谢谢两位老大 应该是3 在上管击穿的情况下,多次通电,一般都会把NB挂掉. 尤其是845的.
可是地一次导通北桥不热的  以后注意了
发表于 2007-8-26 13:32:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能第一次 那个场管挂时,Nb就已经软击穿了。对于软击穿的元件,怎么才能正确的判断出来呢?哪位朋友有这方面的测量经验,一起来探讨一下好吗?
发表于 2007-8-26 13:37:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
以前我师傅告诉过我``换U旁边的供电管`换完后打波形`一样OK不一样有可能在次挂掉管子``有可能桥也被挂掉```LZ我也不知对不对```能帮我解释下么``?
发表于 2007-8-26 21:27:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼上2位都是一个师傅的吗?
桥本身短路应该是正解,这样的情况我也遇到过,更换上管后开机正常,使用不到2个星期上管再次击穿,换桥后使用已有2个月再无故障。
