查看: 2549|回复: 8
IBM R40跑87 85不开机,电流1。26A
发表于 2009-9-5 22:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台IBM R40的本本,上诊断卡跑87 85不开机,电流1。26A无跳变,说明CPU没有工作,测各电压正常,时钟IC周围的电阻上有波形输出,但LPC总线无数据波,客户说还开过一次,再就开不了机了,加焊EC,BIOS,安全卡IC均无效!压座压桥压显卡也没变化!
发表于 2009-9-5 23:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测各个的电压都正常?
内存呢?
发表于 2009-9-6 00:02:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EC是哪个....H8还是PM
发表于 2009-9-6 00:03:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你用两位卡看下代码.跑87那范围就广了..跑85是安全芯片的问题..或者直接换IO
发表于 2009-9-6 00:03:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2009-9-6 00:55:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
赞成楼上观点, 85  87 是安全芯片不过,要么换个BIOS试试呢?
发表于 2009-9-6 01:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先找一个PG 复位信号正常吧
发表于 2009-9-6 01:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先找到问题再换
不然换了也不一定好的
发表于 2009-9-6 20:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位的热心帮助,是安全芯片的问题,更换另一台R40的安全芯片和BIOS后故障排除
