查看: 1279|回复: 6
ECS845GV-M3断电
发表于 2009-9-5 22:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚接到客户一块精英主板,插上诊断卡看,开机跑两下就断电-重启-断电-重启.......一直这样,后来用假负载来测,CPU供电没问题,PG信号,时钟.复位.参考电压这些都没问题,内存上的电压也没问题,就上拉电压1.37V,AGP旁的MOS管有1.5V,这些都没问题了,我又不上内存,还是一样,跑了C1再跳两下就断电了.后来把BIOS也刷了下,还是一样.请教高手.....
发表于 2009-9-5 22:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
此板内存不过,就会出现这种现象----断电重启,此板U还爱虚焊,压座试一下
发表于 2009-9-5 22:41:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
楼上正解,压座之前先检测一下内存供电,时钟等信号是否正常
发表于 2009-9-5 22:45:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是没检测到内存吧  试着量下内存信号阻值和电压 时钟之类的
发表于 2009-9-5 22:49:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
为什么不考虑排阻呢
发表于 2009-9-7 09:01:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存到北桥的阻值都正常,我拿测试卡测过,但我发现有时候能跑过,就只跑到26就不跑了
发表于 2009-9-7 13:39:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在我把北桥吹了下,不断电,就怎么复位信号没有了,南桥出来有.怎么解决
