查看: 43235|回复: 185
阿尔达ardtekCL-016SS恒温烙铁性能评测
发表于 2009-9-5 19:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
  前几天收到老孙发过来的这台ardtekCL-016SS,由于一直很忙,拿到手上只做一些粗测,大概的参数做到心中有数。
  ardtekCL-016SS给自己的定位是一台无铅恒温烙铁,所以我要在这里先说明无铅焊台的特点:
  评定无铅焊台,开机升温速度,这是用的最多的评定参数之一,比如美国OK焊台可以在5秒之内达到设定温度,白光的942一般在15秒达到300度,而白光936可以在25秒达到300度, ardtekCL-016SS说明书上标称是15秒可以焊接,无温度说明。
  升温速度意义在于单位时间内焊台可以输出的功率,就是回热能力,升温时间越短,回热速度越快,由于焊台开机时,电路一直是输出状态,直至达到设定温度后,才停止输出,改为间断补温输出。所以升温速度不代表焊台具备无铅工作能力,只能说明发热芯单位时间内的输出功率。但无铅焊台一定是高速升温,它只是一个必要条件,而不是一个充要条件。
  比如某些仿白光的936焊台一样可以达到白光936的25秒升温速度,但焊接性能还是有天壤之别。由于ardtekCL-016SS无温度指示,而K型热偶的恒热特性及热滞性,测量本身会带有误差,所以升温速度这次不作比对。
  本次测试纲要:
  1、 ardtekCL-016SS电气性能与结构特性。
  2、防静电特性。
  3、工作特性对比,选取白光936和942这两个最具代表性的焊台作为对比参照。
  首先让我们先看看ardtekCL-016SS的真面目吧。
  ardtekCL-016SS分上下两块,上板是触发控制及接地检测,下块是输出控制入及接地报警
  请留意这块主板上的R16和R17,它是和手柄接地相连,这是接地验测接入。
  这个是2p4m 为单向可控硅 ,2A 微触发电流,一般在 40uA 左右,TO-202-3 封装
  这是触发控制板包含接地测试输入输出。
  由于上面用黑胶,所以我们无法看清内部。当然这也是最核心的地方。
  可以发现手柄和907还是有差别的
  ardtekCL-016SS使用了一片NEC的单向可控硅2p4m,输出方式为断续半波,所以它的发热芯结构和AT的936是一样的,发热丝和热电偶是串联的,电阻是39 .2欧,发热芯是有极性的。它具有接地报警功能,是通过焊咀上的感应电压来驱动触发控制板报警功能,当时接地正常时,感应电压为零,无报警。
  ardtekCL-016SS的手柄不同于普通907手柄,主要区别在于少了烙铁芯导管,而改用了一根弹簧。
  ardtekCL-016SS为什么不用常用的导管?
这是为了焊咀更好的接地,产生感应电压可以驱动接地报警。我个人认为这是设计上最大的缺陷,虽然接地良好了,报警电压可以驱动了,但手柄在焊接时产生的应力会直接加在发热芯上,导至发热芯机械损坏。
  ardtekCL-016SS使用900系列焊咀,众所周知,900系列是用在907手柄上,而907都是有铅焊台,为什么907不能用在无铅焊台上呢?
首先,我们要先谈传热介质,铜的传热性能最好,但易氧化,所以白光的焊咀都是复合头,里面是铜,外面是铁,铁在400度的温度抗氧化性能比较好。而空气传热性能最差,由于900焊咀的结构特点,它和发热芯之间有间隙,有间隙就有空气,所以900焊咀是用热容量补温,但900的热容量是有限的,这和焊咀的大小体积有关系,提高热容量的方法只有一个,就是提高焊咀温度。具体说明我会在纲要3性能测试中说明。
  无铅焊台白光942用的是一体化头而威乐WDS81使用端面接触焊咀,白光942一体化焊咀热容量非常小,因为焊头体积非常小,942是如何提高回热速度?
  942一体化焊咀特点:
  1、一体化头,完全消除空气间隙。
  2、直流加热,串联热偶,反应迅速
  3、精细的控制方式。
  威乐WDS81端面接触焊咀
  1、机械结构更紧密。最大限度的消除间隙。
  2、发热芯使用金属结构,热容量大。
  3、交流电压控制,使用间断式补温。
  所以威乐WDS81功率输出要比白光942要大一些。实际的使用效果因该是一样。
  这里还要说明一点,为什么国产无铅焊台要使用涡流发热型式。
  高频涡流直接作用在焊咀上,焊头本身就是发热体,完全没有了空气间隙,所以补温迅速,做无铅得心应手。
参与人数 5下载分 +60 威望 +5 收起 理由
爱我双双 + 5 喜欢这样的文章。
猪头四 + 5 精品分析
王大修 + 20 + 1 精品文章
贝贝 + 1 做技术的,提倡专业精神
yzz163 + 30 + 3 精品文章
本文由 会员1196 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-5 20:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
国产工具还是任重而道远啊!
至少现在还不具备挑战国外工具的品质及能力。
发表于 2009-9-5 19:12:50 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
  3、防静电测试。
  我们通常看到的焊台写有ESD的标志,ESD就是手柄还焊台本身及使用的线材都是可以导电的。
  这是ardtekCL-016SS在不接地状态下,用感应电笔做的测量。可以发现焊咀在通电状态是有感应电压的。
  通电状态下,导线无感应电压,说明不是ESD的材料。
  这是一台原产白光936焊台。
  通电状态,导线有感应电压。
  手柄也导电,说明这都是ESD材料做的。
  阿尔达ardtekCL-016SS说明书也说明是恒温无铅烙铁,所以这个测试只作比对,不代表烙铁本身的性能。
测试参数说明:
  1、标定温度。指焊台设定的温度值。
  2、开机最大电流。指焊台在开机过程中的电流最大值。
  3、待机电流。指焊台在达到设定温度后,待机状态的电流值。
  4、工作电流。指在熔锡过程中达到的最大电流值。
  测温仪器使用FLUKE17B,电流标定使用UT70D,示波器使用FLUKE96B。
  首先说明,由于白光936使用人数最多,虽然它不是无铅焊台,最具代表性。白光942无铅焊台是电热型焊台中最具代表性的。
测试现场温度及湿度。
阿尔达ardtekCL-016SS实测结果:
标定温度
调节温度至350度,实测376度。
待机电流:0.328A
开机最大电流:1.525A
工作电流:0.425A
调节温度至385度,实测456度
待机电流:0.358A
开机最大电流:1.389A
工作电流:0.473A
发表于 2009-9-5 19:21:23 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
白光942焊台使用100V电压实测结果:
温度标定:调节温度至350度,实测349.3度
待机电流:0.410A
开机最大电流:0.664A
工作最大电流:0.698A
白光936实测:
温度标定:调节温度至350度,实测349度
待机电流:0.236A-0.146A
开机最大电流:0.411A
工作最大电流:0.287A-0.212A
阿尔达ardtekCL-016SS输出波型实测:
输入波型:
输出波型:
实测结束。
  从输出波型上,阿尔达恒温烙铁,是使用间断半波输出,待机温度376度时,功率为72.16W,456度时功率为78.76W。376度全功率时为92.5W。456度时为104.06W。
  由待机功率至满功率的反应时间为15秒,而942只要2秒。反应时间代表回热速度,因该说阿尔达恒温烙铁的回热速度是非常慢的。测试过程中还发现,阿尔达恒温烙铁在离开锡块以后,电流还增长了0.05A,温控很迟滞。
  这次测试,发现936是用焊咀的热容量来补温,当达到设定温度后,停止输出,温度下降时马上加温。这也是用白光936做无铅不顺手的原因。而942一直是有电流的,但942在接触锡块时电流变化非常快。也就是回热迅速。而阿尔达恒烙铁回热迟滞,做为一款恒温无铅烙铁还有很多地方需要提高的地方。
发表于 2009-9-5 19:37:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先说一声树叉辛苦了。
好的控制器还要靠好的热传导结构来支持,单靠电路方面好是不能解决根本性的问题的。加热温控设备应该说材料性能和物理结构是最重要的部分,但一般个人DIY时没有引起足够的注意。
发表于 2009-9-5 19:39:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看来和起先他们自己的描述有天壤之别,确实有许多要提高的地方,静电检测确实很有创意。讲解的焊台知识也让我受益匪浅,也感谢论坛能有这个评测,让消费者花的钱物有所用。
发表于 2009-9-5 20:33:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前吹的焊接工具的“颠覆性”革命神话,被树叉版主打破了。
看来要超越 白光 等外国品牌还是有一定的差距的。不过这个烙铁体积小,方便外出维修,有静电报警,做为普通焊接还是可以的。想用来做无铅焊接可能还是困难。
待机电流:0.328A
开机最大电流:1.525A
工作电流:0.425A
在220V下,他那个低功耗 16W 不知道是如何算出来的。
手柄、电缆都是非ESD的材料,也没看到它的加热芯电路同220V隔离,对它的防静电功能十分怀疑,焊接安全可能无法保障。
发表于 2009-9-5 20:55:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
树叉兄的评测一定要顶!
发表于 2009-9-5 20:59:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
好象不错的工具哦,小巧实用!不是价格如何?
发表于 2009-9-5 21:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好专业啊 ,这样的评测太好啦。
发表于 2009-9-5 23:00:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
很喜欢你的万用表和白光焊台,顶下了
发表于 2009-9-6 14:16:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
国人还需要努力,,,技术不是吹出来的!!!!
测评很牛叉
发表于 2009-9-6 21:26:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
很专业,很负责啊。  那个96B 口水啊,
发表于 2009-9-6 22:50:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
树叉版主你真N!我还是头一次见到这么详细的工具测评,佩服啊
发表于 2009-9-6 23:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
工作台上的那些仪器...{:2_42:}
发表于 2009-9-7 00:44:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再看到一个工具疯子,你的96b的屏效果还很好,我是用99b的,中间开始有黄斑了,估计用不久了,不过年纪也大了,都出厂10多年了
发表于 2009-9-7 00:57:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
强贴,正所谓一分钱一分货,天上不可以掉下来馅饼的..........
看版主的工具与啊尔达的外观风格是格格不入的.原因还是成本,国人想做好产品,迟早还是要像外国那样,既做好外观,也要做好内在.
外观我个人并不是太喜欢,而内部...可以说是惨不忍睹.就封黑胶这一点,就非常值得维修的朋友深思......
发表于 2009-9-7 07:27:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分析透彻
并大胆阐述其利弊
此贴 不顶不厚道!
发表于 2009-9-7 12:31:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
弱弱的问一下,你的96B表多少钱
发表于 2009-9-7 15:37:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
版主真是用心。仔细看了,和厂家的描述差距很大啊。
看来买东西还是要买国内大厂家的,或者进口的,以免不必要的麻烦。
