查看: 2022|回复: 3
优派 va1703w无显示
发表于 2009-9-5 17:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
viewsonic va1703w无显示,开机后,电源绿灯一直闪,无信号输出,打开后看到接电源线的那块板上面有电容鼓了,接信号线那块板没看出来什么问题,请教各位高手帮忙指点一下,自己能不能换板呢?
发表于 2009-9-5 18:06:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看到鼓了。咱个不先换下。
发表于 2009-9-6 21:31:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还不确定是不是因为电容鼓的原因,导致无信号输出呢
发表于 2009-9-6 23:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是电容鼓包引起的。一般是1000uf/16v 和470uf/35v的电解电容鼓包最多。换了就好了。此故障在三星显示器上最为常见。都是由于电容鼓包引起的。故障现象也和楼主描述的一模一样。
