查看: 3349|回复: 12
组装液晶显示器白屏
发表于 2009-9-5 13:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一组装液晶显示器不接主机开显示白屏
发表于 2009-9-5 14:43:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制信号没接对
发表于 2009-9-5 14:54:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是忘了接屏线
发表于 2009-9-5 15:34:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大都是信号线没接好
发表于 2009-9-5 21:22:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
信号线我全部都换新的还是不行!!!!
发表于 2009-9-5 21:34:11 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
检测一下屏的供电是否正常
发表于 2009-9-5 23:41:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是驱动板的问题啊
发表于 2009-9-5 23:56:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
屏电路问题 供电原因70%
发表于 2009-9-6 16:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个很难说了 好多问题 都是白屏
发表于 2009-9-6 17:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不接主板,那有没有接信号给呢,如果显示器没接VGA信号纸,是不行的,
发表于 2009-9-6 20:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
驱动板上供电问题也会导致白屏
发表于 2009-9-6 23:37:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板没有受控,线没有接对
发表于 2009-9-7 03:59:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我遇到过屏线接反了是白屏。
