查看: 1744|回复: 2
液晶显示器关于信号显示的问题
发表于 2009-9-5 10:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
清华同方22液晶显示器的无信号问题,是能当电视看的那种,无论是接电视天线,还是插在电脑上,显示器都是提示无信号,检修过程:显示器开机正常,各种功能菜单都能调节,打开显示器外壳,测量电源电压12V,5V输出正常,高压正常,把功能菜单调到TV看电视上搜台,搜不到,提示无信号,然后把功能菜单调到PC-RBG,插上电脑,电脑启动正常,可是显示器还是提示无信号状态,像没待机一样的,提示无信号。检测数据线,接口都没问题。换了线VGA的插线试,也提示无信号,不知道接下了怎么检测了,请大侠们给支个招。谢谢。
发表于 2009-9-5 10:58:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板问题。。。。绝对是。。。。
发表于 2009-9-5 11:08:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以从新写一下该显示器的驱动程序......
