查看: 5022|回复: 6
hkc液晶显示器黑屏
发表于 2009-9-5 08:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有一台新的 hkc液晶显示器 使用后突然黑屏。主机正常运行的。后面轻轻敲打 又会亮起来过一会儿又灭了
发表于 2009-9-5 09:26:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还是送修把!你自己干了后就没的保了!这应该是有原件虚汗
发表于 2009-9-5 11:04:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压板问题
发表于 2009-9-5 16:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
百分之八十是高压板有问题,导致整机保护,有条件可以换个高压板试一下,找准三根线(电源,接地,开关),连对位置就行了。
发表于 2009-9-5 17:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是局部接触不良。如果你能拆开外壳而不坏,再考虑自己修。
发表于 2009-12-9 13:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
靠,这个显示器怎么拆啊    太傻比了   看了半天也没反映
发表于 2009-12-9 13:17:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主还是送专业去维修吧..不然  就没保修拉啊 ~~
