查看: 2601|回复: 7
ACER2420 笔记本不触发
发表于 2009-9-4 12:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ACER2420 笔记本不触发
待机电流0。03A 按开关无反应。开关上有3.3V电压
查得 L9 上有3V电压 。 L17 L14无电压,这两个电感都由TPS51120 控制。用手触摸有点发烫.这个芯片是不是控制待机电压的啊.(查了电路图 L17 和L14应该是输出3V 5V 的)
TPS51120 的12 29脚是EN信号,没有电压.
发表于 2009-9-4 13:25:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把TPS51120换掉!
发表于 2009-9-4 13:44:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换了一个好的.还是没有3V 5V输出. EN脚没有电压
发表于 2009-9-4 13:49:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
TPS51120是系统供电芯片吗?,如果是那你就 测测  工作条件。供电 还有两个 控制 信号都有吗
发表于 2009-9-4 13:50:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦  12脚 和 29脚没有电压  你 就找待机吧  那两个信号是待机过来的!
发表于 2009-9-4 14:59:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12 19脚从 KB3910SF过来。可能是这个有问题吧
发表于 2009-9-8 22:05:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换KB控制芯片就有待机3V,5V了。
发表于 2009-9-8 22:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在能开机了,但开机后是就是给北桥供电的1.05V和CPU主供电还没有呀!
