查看: 4044|回复: 8
compaq 6515b 装显卡驱动断电
发表于 2009-9-4 12:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
compaq 6515b 安装显卡驱动后,开机在快进桌面的时侯断电,不装驱动就正常.而且显卡是集成的!
有人遇到过吗?
发表于 2009-9-4 13:24:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很明显的,显卡虚了  加旱下吧
发表于 2009-9-7 14:37:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障已经排除!供电芯片的问题!
发表于 2009-9-8 10:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
请问哪个供电芯片的问题
CPU供电芯片吗
发表于 2009-9-8 10:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有意发QQ告诉我啊
我的QQ281565536
我的故障和你差不多啊
发表于 2009-9-20 08:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 孤尘飘影
我的也是这个问题可以告诉是那个芯片坏了吗?谢谢急求
发表于 2009-9-20 10:43:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主既然都修好了。。为什么不说清楚点让大家都知道。。。
发表于 2009-9-20 11:07:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
他说的肯定是北桥的供电,不是集成显卡的嘛!
发表于 2009-9-21 13:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU供电芯片 加焊
