查看: 2310|回复: 10
一台杂牌17纯平故障,高手进来帮忙解决一下
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 19:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一台17杂牌叫唯冠的纯平显示器,故障如下:屏幕最上角有好几条黑色的压缩线,最上角下来都可以正常显示出清晰的图像。就是最上角有一条条黑色的压缩线,线由粗到细,越上到屏幕顶越细,图形在上面就像波浪显示一样,不能完整显示。有哪位高手知道怎么下手,是哪方面电路出现问题的?
发表于 2007-8-25 19:45:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
疑难杂症 等待高手分析中~~~
发表于 2007-8-25 20:22:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是场电路的问题,重点查场块供电电路和自举升压电路
发表于 2007-8-25 21:49:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
重点检查场电路的电容
发表于 2007-8-26 00:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说清楚点场工作IC,和它在路工作电压!
发表于 2007-8-26 09:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是否顶部图象压缩或卷边呢?那个线应该是回扫线,,,,你查场电路的自举升压电容,一般是它坏了。
唯冠的话可不是杂牌。LENOVO很多他做的了。
发表于 2007-8-26 12:06:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
场块 2脚和6脚之间有个二极管软击穿,用万用表量不出来,直接换了OK
发表于 2007-8-26 12:46:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
场自举升压电容和二极管.场供电偏低.场IC有问题都会出现这现象.
发表于 2007-8-26 20:10:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是场电路问题,查边上的二级管和自举升压电容
发表于 2007-8-26 20:27:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应是场块或场电路,你得好好查一下,看看电容是不是失效了
发表于 2007-8-28 02:06:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢各位的帮忙,更换了一个电容就正常了,不会出现这个情况。
