查看: 1475|回复: 6
精英NF4-A754主板点不亮!!!
发表于 2009-9-3 15:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精英NF4-A754主板点不亮!!!跑00,CPU供电有1.48,放假负载上去有1.58,桥一开机就很烫!!
发表于 2009-9-3 16:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看看北桥虚焊没有 NF4桥坏的多
发表于 2009-9-3 16:04:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量下桥供电的阻值,基本上是桥坏了
发表于 2009-9-3 16:12:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是桥坏!楼主其他供电量了没?
发表于 2009-9-3 16:18:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能说CPU电压是好的,就是桥挂吧?虽然这种桥挂的很多
发表于 2009-9-7 19:38:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就是桥坏了,强制开机探探桥的温度就知道了
发表于 2009-9-10 15:59:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不是解决了吗.是不是桥挂了?????
