查看: 1409|回复: 5
GA-8PE800 跑C0
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-25 17:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这台机子开机跑C0,CPU供电正常,复位,时钟都正常,刷过BIOS,换过IO,还是跑C0,SB温度高,是不是SB坏了??
发表于 2007-8-25 17:29:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
那你就查查sb的供电
发表于 2007-8-25 18:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的工作条件满足吗?
应该是不过内存!
发表于 2007-8-25 18:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
SB温度高。打AD线看看是不是短路。
你看看CPU座子有没有虚焊。。。
跑C0如果BIOS没问题。我怀疑座子的问题大一点。
发表于 2007-8-25 18:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看CPU座子有没有虚焊。。。
发表于 2007-8-25 20:30:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
自己找一下帖子,有个帖子专门讨论的这个问题,一般来讲是CPU座或北桥空焊
