查看: 4113|回复: 5
ATX电源的两个开关管负载不一样,如何查啊。
发表于 2009-9-2 20:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
修一电源,原方开关管坏了,查了B极的电阻也坏了,检查后由于没有2.2R的电阻及2K7的电阻,用10R及4K7的电阻代用,空载可以工作了。输出电压也正常。但是测开关管C-E的电压,一个是215V,另一个是85V,B极电压也不同,是什么原因呢。推动管的电压是一样的,到了开关管的B极的两个电压不一样了,一个是0.5V,另一个-0.3V。
发表于 2009-9-2 22:26:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你太牛了 偏置电阻也 随便改变
发表于 2009-9-3 02:02:36 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
是否曾测量过两个大电容的电压?若电容与均压电阻正常的话,两个电容上的电压应基本相同。
另外,阁下既然对电子线路不甚了解,更换的零件最好按原值更换,这是最基本的规则。
发表于 2009-9-3 09:50:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
两个主开关管B极连接的加速电路也要查,更换二极管和电容。
发表于 2009-9-4 11:58:43 | 只看该作者 来自: 重庆綦江县 来自 重庆綦江县
多谢各位的指点。我是业余的爱好者,这个周日休息,再修下看了。
发表于 2009-9-6 21:31:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢大只佬,换了加速电容后已OK了。再次多谢指点。
