查看: 2723|回复: 5
求助:杂牌CRT显示器开机亮绿灯,有高压........
发表于 2009-9-2 12:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
杂牌CRT 17"显示器开机亮绿灯,有高压,无光栅。
开机瞬间测B+电压有100多V,灯丝电压6V,几秒后B+电压降为56V左右,灯丝电压为0V,此时行管B极无电压,G2也无电压。行场振荡IC为TDA9116,29脚电压开始时为12V左右,几秒后为0V!
问题在那里?望各位大侠多多指点!
发表于 2009-9-2 12:48:25 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
断开板上高压包B+的一脚,此时B+电压有200V!
发表于 2009-9-2 12:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
  那你还不换高压包试下  换前先确认下行管 偏转线圈 之类 高压包附近的的电路也查下有无短路
发表于 2009-9-2 15:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
首先要确认是不是二次电源过高导致的保护,然后检测开机瞬间行电流是多少,如果行电流大,那就基本是高压包损坏了
发表于 2009-9-3 10:52:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压保护了。可断开升压管让50V电压直接供高压部分看是什么情况。
发表于 2009-9-3 10:53:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
