查看: 1577|回复: 3
在线等待——存储电源
发表于 2009-9-2 10:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
手上一个存储电源坏了,请高手指点,HMR 0R022 J,2和J之间好像是欧姆符号,这个电阻是0欧吗
发表于 2009-9-2 15:49:19 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
说UPS就明白的多了,0欧就不叫电阻了,可能是0.22欧的电阻
发表于 2009-9-2 15:50:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
阻值0.002欧姆 并非0欧姆。
发表于 2009-9-2 17:14:47 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那个0.2欧姆,那么小,直接连根线行不行啊,那样不行吗?
