查看: 1933|回复: 16
[显卡维修]
又一个速配pcx7628gt 大花 ~!
发表于 2009-9-2 09:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     33686829            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 33686829
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-9-2 09:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FBA[63:32]           0            0            0
两个不同在这里。看不出什么来
发表于 2009-9-2 10:04:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧这样了;;;·
发表于 2009-9-2 10:48:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
强........烧这样..
发表于 2009-9-2 12:50:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个卡GPU已经不行了!
发表于 2009-9-2 14:56:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
GPU加焊过吧,焊得太难看.
发表于 2009-9-2 20:40:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手工差啊..外观难看点.但是不是坏的.是焊糕在上面..那代码显示什么?
发表于 2009-9-2 20:40:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是花屏的~!~!~!~!~
发表于 2009-9-2 20:42:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太打击了.......竟然说是烧成这样
发表于 2009-9-2 20:50:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做BGA前请将上面的胶清理干净啊。加焊显存试下
发表于 2009-9-2 21:45:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那检测结果说什么?
发表于 2009-9-2 22:01:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
右下角那个加焊下 不行就是上面那个。。。。。。 修好的希望很大
发表于 2009-9-2 22:45:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
上面那一层保护模一定要刮掉,否则会烧芯片。
PS:显存坏位在右边上数第一个!如何测是哪坏这得需要用表测试后才知道
发表于 2009-9-3 01:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看结果  应该是a区首位显存损坏
更换右侧上方第一片
结果不像是线路问题  直杀显存
发表于 2009-9-3 02:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆了显存测线路还要快!!!
”加焊“?你用什么焊?
煤气炉?好多油。
发表于 2009-9-3 09:09:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怕焊宝跑不进去。加了很多焊宝呢。。浪费啊
发表于 2009-9-3 09:36:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡如果是GPU坏了  直接换了  修好了也用不了多久
