查看: 2614|回复: 10
主板坏了,会引起液晶也断电!
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-9-2 08:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一个朋友,电脑坏了,情况是这样的,玩的中途,突然黑屏,主机和显示器同时熄灭(这可能吗?排除插座,电压的原因\\)主板是集成790,内存2G,CPU是X2 240,电源是航嘉冷标。请问大侠,这一般是什么原因,现在主机开机只亮电源灯,显示也可以开,
发表于 2009-9-2 08:57:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
对了,会由于内存引起主板断电不?现在就是开机不了,显示器没有型号,机器才买2天,大家给看看啥
发表于 2009-9-2 09:00:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能CPU散热不行!像你这般高手,有必要找间电脑店来帮检查下
发表于 2009-9-2 09:07:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
才买2天啊 你直接找售后  千万别自己开箱。。。。。 正规的不管是组装机还是品牌机 都有封贴的啊
发表于 2009-9-2 09:55:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在的情况是这样的,主机可以开,运行。就是没有信号输出,排除CPU散热问题
发表于 2009-9-2 10:09:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主还是找家电脑维修店看看吧!刚买的新机应该都有保的!你自己拆了后别人就不保了
发表于 2009-9-2 10:21:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新机的话会不是硬件有点不兼容,最好叫售后上面吧,反正新机都是一年硬件上门的。
发表于 2009-9-2 10:22:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
显示器坏了搞坏主板我见过,打坏了显卡,790是集成的显卡,所以有这种可能的。
发表于 2009-9-2 10:36:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可能是散热不好,由于是新机子还是先找售后吧!
发表于 2009-9-2 15:19:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是显卡坏了,已经换了主板
发表于 2009-9-2 21:35:45 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
1# 大飞玩水
主机没信号或者是信号不正确,显示器就没有显示,也就看不到任何信息了。其根本原因还是在主机而非显示器
