查看: 1363|回复: 10
一块845GL主板不过内存的问题?
发表于 2009-9-1 20:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板是 拓嘉845GL的,这块主板的问题是测试卡从C1跑到b0就不跑了,
内存是绝对没问题的,万用表测试内存,显卡,CPU供电都正常,  这是什么问题怎么才能解决
发表于 2009-9-2 08:46:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
见过两例,北桥空焊,有时候是太脏,洗板水先清洗。不行加焊。
发表于 2009-9-2 09:09:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
槽接触不好,内存旁排阻不良也会造成
发表于 2009-9-2 11:48:02 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
刮一下内存槽
发表于 2009-9-2 14:23:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
北桥空焊引起的,,加焊一下应该就OK了
发表于 2009-9-2 20:00:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
北桥烫手不 内存巢
发表于 2009-9-2 20:23:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS试下!!!!
发表于 2009-9-2 20:29:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷BIOS,量一下排阻有没有坏!
我的个人经验的话,排阻坏的可能性比较大!
发表于 2009-9-2 20:55:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般 常见 现象   1、 刷BIOS   2、打打排阻组织  3、仔细用力压NB 试试
发表于 2009-9-2 22:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥经过100的电阻到内存槽的信号问题把  大多是排阻的问题八
发表于 2009-9-2 23:48:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
北桥空焊引起的
