查看: 2642|回复: 8
联想LXB-L15显示器故障
发表于 2009-9-1 16:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
1个LXB 15联想显示器 今天接到后客户说显示器老是掉电  然后我开机正常用了4个小时后 显示器开始出现黑屏  指示灯亮绿灯 1闪1灭 按键无反应
发表于 2009-9-1 16:25:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是灯管坏了
发表于 2009-9-1 16:30:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上的灯管坏了 显示器要偏红 然后指示灯也不会亮绿灯1闪1灭  亮的时候屏上能正常显示
发表于 2009-9-4 14:24:34 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
问题现在已经解决  换了电源板上16V1000UF的电容  加焊电源板 开机正常使用1天无任何故障
发表于 2009-9-6 13:42:23 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电容不良 稳定性变差导致电源故障,呵呵!
发表于 2009-9-6 13:52:56 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
你查一下驱动板那吧
发表于 2009-9-6 23:50:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源供电不足造成的,可以先测供电是不是正常
发表于 2009-9-7 02:28:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压条!! 直接换高压条!!
发表于 2009-9-28 11:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换电源板则机器我修多了,电源板一换就好,则电源我把电容都换了也用不了多久,这机器电源设计有问题。
