查看: 3773|回复: 4
ACER TM610进不了系统,连BIOS都进不了?
发表于 2009-9-1 13:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟同事修一台笔记本,刚拿来能进系统,就是运行速度慢,开机风扇声音大,出风口没有风吹出来,于是拆机后发现,风扇出风,出口给堵死了,等清理完再装回去时,开机就出现:
platinumPAS-preboot Authenticalion services verify
please insertvalid smartcard
死活进不了系统,连BIOS都进不去,郁闷了,上网查了一下才知道,此机把BIOS电池拔下后,再开机的时候就要插入智能卡解密才行,但此机智能卡丢了,这下更郁闷,故障还给扩大了,这该怎么办,后来无意中发现CMOS电池旁边有一个DIP开关,跟台式机主板一样。于是,我就一个一个的试,试到第3#开关时,开机就不报错了,能正常进入系统,终于松下一口气来。看来这个DIP开关可以屏蔽SMARTCARD,希望对遇到此问题朋友有所帮助。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
咪咪虎 + 8
发表于 2009-9-1 16:22:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵,还真不知道有这个东西呢``
发表于 2009-9-1 22:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏此贴了,下次遇到可以小走弯路。
发表于 2009-9-2 17:51:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕的机器好像也有那东西
发表于 2009-9-23 19:38:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢                      分享
