查看: 1810|回复: 10
调频率的管子630去掉有什么影响吗?
发表于 2009-9-1 11:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一LG显示器其中一个调频率的管子630烧了,去掉后不安装新的有什么影响吗?
发表于 2009-9-1 23:39:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般不会亮了。设计中有的东西,最好能上到位吧。
发表于 2009-9-2 11:29:20 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高压包不工作,630是二次电源
发表于 2009-9-2 15:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么630一定就是二次电源管?
行幅电路能用630.
S校正电路用630
升压电路用630
降压电路也能用630
发表于 2009-9-2 22:22:23 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
没有见过降压电路用630的 一般都是9630 9640之类 也没有见过行幅管用630 的 调频630 不装的话机器是可以点亮的 只是有些分辨 或刷新上不去·!
 楼主| 发表于 2009-9-3 14:50:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢小徐,领教了。
发表于 2009-9-3 19:28:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你说是是S校正管吧  少一个可能会在某模式下 行幅不足
 楼主| 发表于 2009-9-4 07:23:19 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
经实验证明,去掉一个630后,开机、显示均正常,而且工作稳定。现已交客户取走。再次谢谢维修公司和小徐的指点。
发表于 2009-9-6 00:32:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
老大  你取掉的应该是S效正上用的  去掉的话会引起在某一个分辨率下不能正常显示的`````
发表于 2009-9-8 12:02:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多学了一招
发表于 2009-9-11 11:55:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你的客户不用电视盒吧,如果用电视盒再用你这个显示器看电视就知道问题在哪里了?
呵~
