查看: 2632|回复: 4
测晶振时如何避免干扰?
发表于 2009-9-1 10:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在维修中常遇到万用表测试晶振时,发生晶振停振或偏离,比如:U盘变成无法识别了,单片机不工作了等。听有些人说是万用表带静电干扰的原因,不知道有什么方法可以避免的,谢谢
发表于 2009-9-1 11:17:54 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
个人感觉晶振万用表检测不出好坏的,一般采用带换方法
发表于 2009-9-1 12:57:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是万用表这个“负载”太大,带不起而停振。
发表于 2009-9-5 13:18:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
简单、实用的方法:拆下后,拿在手中,靠近耳朵晃动,有声音的,一定是坏了!用好、坏的比较两次,就找到感觉了!
晶振一般不损坏,但是怕震动,象遥控器的晶振,都是摔坏的。
发表于 2009-9-9 20:20:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你修的U盘,有70%是晶振坏的
