查看: 5439|回复: 18
DELL D400 电源适配器不供电也不充电
发表于 2009-9-1 09:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
急啊,在线等,DELL D400 用适配器供交流电,交流指示灯闪了几秒就停了供不上电,充电也冲不进,电板现在馈电了,有电的话能正常开机运行,望各位大哥 大姐 帮忙!万分感谢!
发表于 2009-9-1 10:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没人知道吗?
发表于 2009-9-1 10:30:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
拿去修吧,这是最好的办法,.
发表于 2009-9-1 10:42:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
适配器供电单元电路坏了 啊,电池供电没坏
发表于 2009-9-1 12:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是的电源适配器问题
发表于 2009-9-1 12:51:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个电源适配器试一下?
发表于 2009-9-1 15:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是电源适配器问题
发表于 2009-9-1 16:34:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
自己在研究,可惜积分不够!
发表于 2009-9-1 18:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题很大吗?
发表于 2009-9-1 19:26:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果是适配器坏的话问题不大,如果是电脑主板坏的话问题可能比较大。
发表于 2009-9-1 19:33:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查电池充电芯片,输入输出电压,MOS管。
发表于 2009-9-1 19:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是有短路故障。
发表于 2009-9-2 08:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我想也是,谢谢大家指导!
发表于 2009-9-2 08:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修把  是主板
发表于 2009-9-2 11:35:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板问题
发表于 2009-9-3 13:16:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是mos管坏了啊
发表于 2009-9-5 22:19:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会主板的U44 MOS管坏了?
发表于 2009-9-5 22:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有谁有维修经验的不妨探讨下!!
发表于 2009-9-19 19:59:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给人修坏了不认硬盘了,晕啊 !
