查看: 5017|回复: 20
把主板的时钟晶振32768拆了,还能不能正常开机
发表于 2009-9-1 02:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
由于使用的是LINUX系统,可软件有个试用期的.没法破解.可又非用不可.
我就想着把时钟晶振拆掉,让它不走时....这样就是永久试用版
不知这样行不行得通...
发表于 2009-9-4 17:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
第一次听说32768还有这个功能,拆了能正常开机,那倒是怪事了
发表于 2009-9-4 17:52:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哪个不是时钟晶振 是实时晶振 取了不能开机
发表于 2009-11-15 17:06:27 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
肯定不能开机
发表于 2009-11-15 20:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定不能开机!
发表于 2009-11-15 20:54:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
作个GHOST,到期恢复。用的着这么费事吗?
发表于 2009-11-15 20:57:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2009-11-15 22:58:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实时都整掉了,真牛
发表于 2009-11-16 00:34:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主可真能想啊,拆了那个晶振要是还能开机的话,那真牛了!!
发表于 2009-11-16 01:23:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你把电脑时间调到1900年
好多软件是这样的
发表于 2009-12-4 09:44:33 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
头一次听说,拆了32.768晶振能开机。。
发表于 2009-12-4 09:49:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZ想像力很丰富
发表于 2009-12-5 10:55:55 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个32.768晶振是RTC电路的基准时钟。南桥要这个时钟工作。你去了,能行吗?
咱们人可以没有表生活,大不了看太阳,或不管时间,想怎么来都行。
机器没有时钟就象没了交警,街上车都乱了。
发表于 2009-12-9 21:38:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主太厉害了,第一次听说
发表于 2009-12-10 13:33:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你可以换个1HZ的晶振看看
发表于 2009-12-10 13:36:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哈哈 你说汽车不烧油 能走吗?倒点水也不能凑合开啊
发表于 2009-12-10 13:47:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
太有想象力了 如果可以不用厂家就不安装这个件了
发表于 2009-12-10 17:54:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主的想法太有才啦
发表于 2009-12-10 17:58:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电池扣掉就可以了
发表于 2009-12-10 17:58:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
强人真是强人,你裁了我看你还能给我开机,,,,,
