查看: 1589|回复: 0
明基FP71G+其中2个版本维修经验
发表于 2009-8-31 23:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明基FP71G+真是批烂货。最近1年我光修这个型号大概就修了有400个了。
网络上流传的维修方案我不知道是哪个版本的,反正我接触的Q1-130和B3-120这2个版本维修重点都不一样。
共性就是按键开关普遍容易出问题,接到开不了机的,一般换按键都能解决问题。
B3-120电源板一般都不会出问题,容易出问题的是按键开关和灯管。开机指示灯正常,但黑屏的,直接换灯管就ok了。唯一一次发现电源板坏,是高压包前面一个8脚管子烧了。
Q1-130这个版本,电源板故障返修率非常大。一般按开关后指示灯一闪就灭的,直接修电源板。主要换330uf 35v电容,16v 1000uf电容。换完电容顺便加焊高压包,降低花屏返修的几率。
