查看: 7245|回复: 12
HP l1706v开机亮一下又黑屏
发表于 2009-8-31 22:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
HP l1706v液晶显示器,开机亮一下又黑屏了,能隐约的看到屏上的图像,可以正常开关机,开机有吱的响声,是高压线圈响,一会就黑屏了,是这线圈坏了吗?哪有配呢?
发表于 2009-8-31 23:40:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就我修显示器的历史,高压线圈坏的可能性比较低。
你的现象描述不够准确,很难判断。比如指示灯状况,背光灯有否亮过……
发表于 2009-9-1 02:33:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况一般是高压板或灯管问题。具体是那一样。需要用代换法来排除。
发表于 2009-9-1 11:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
2# 副山
开机背光灯亮一下就灭了
发表于 2009-9-1 11:03:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先谢谢各位的帮助!
这种机型的两只场效应管是什么型号?坏的可能性有多大?
发表于 2009-9-1 14:27:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一个型号: 40P03GJ  647186 ,另一个型号:4003GJ 701076,折的时候没注意,现在不知道在板子上的位置了?请指教啊,还有可以用两只一样的型号吗?
发表于 2009-9-1 14:40:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-9-1 21:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
怀疑40P03GJ  4003GJ两个场效应管,滤波电容检查了没有明显坏的,测电压都正常,也补了部分焊点,现在想知道40P03GJ  4003GJ两个场效应管在高压板上的位置了,拆的时候没注意是不一样的型号
发表于 2009-9-3 22:10:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
40P03GJ这个管子是正对主板的面前的哪一个,我修过
发表于 2009-9-5 22:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
10# 大环维修部
管子的位置找到了,请问您有这两个型号的管子吗?
发表于 2009-9-11 20:26:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已更换高压板,结束!
发表于 2009-12-17 10:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就是高压线圈坏了,通病呀
发表于 2009-12-25 21:56:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先确定是灯管还是高压条在维修
