查看: 5344|回复: 17
请问电容的代换标准?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-24 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
昨天看到个板子点不亮,开关的旁边有两个电容,一个快掉了.是10V 470的.这种电容后来没找到,想用一个代换.在网上查了一下,说法很多,有的说,电压不能小,容量不能超过原来的20%.还有的说电压越大越好,容量也是越大越好.后来我换了个10V 2200的,结果刚开始点下开关没反应,过个几秒钟才能亮,我想是不是电容在充电.?请问到底该怎样正确代换呢?
发表于 2007-8-24 15:42:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大的换小的!以前是多少V换的时候就换多少V的,容量好像是不能相差20%(我记得应该是这样的)
别的没啥了,反正我就是这样换,也没出过啥事!
发表于 2007-8-24 15:49:16 | 只看该作者 来自: 天津宝坻区 来自 天津宝坻区
电解电容带换原则应该是:耐压不低于原耐压,容量不低于原容量。另外,选择电容的品牌也挺重要的。
发表于 2007-8-24 15:59:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
发过关于这方面的贴了,你搜下。。。
发表于 2007-8-24 16:12:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
建议原值代换~
电压不要过高
电容相差不要大于20%
发表于 2007-8-24 22:11:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上面几位都说完了,我也就不说了,只提醒一点,要注意耐温要相同或大于,不要象我看到有人把85度的电容用在CPU旁边
发表于 2007-8-24 22:13:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在电容一般温度都是标105的
发表于 2007-8-24 22:15:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
过几秒钟才亮,应该是容量偏大了点。
发表于 2007-8-30 11:44:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位老大指导,小弟现在明白了
发表于 2007-8-30 21:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
每一天我都在进步。。
发表于 2007-8-30 23:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果说容量大了,放电慢一些
那么在一起的电容要换就应该全换了,不然一个早放电,一个迟放电,呵呵,不知道我的理解对不对
发表于 2007-9-2 17:57:28 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我要跟着您努力学习维修。。。。
发表于 2007-9-4 10:52:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
过断时间才亮是在充电。。电压可以高一点。。容量最好一样
发表于 2007-9-4 22:46:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同意二楼的说法,在更换电容器时,如果只是一个或是两个电容坏掉,那就把主供电的几个电容一起换掉,多花不了几个银子,但可以保证主板运行的稳定性
发表于 2007-9-5 00:12:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
求助各位老师:COMS不保存
今天遇到一片主板,电池有3伏电压,COMS跳线处只有1。1伏,BIOS无法保存。换电池座和COMS跳线针后还是1。1伏,从电池座正极引一条线到COMS跳线针后,电压恢复正常3伏,BIOS可以保存。把飞线取掉后还是1。1伏,查线路没查出问题。请问各位老师,这是那里的问题,学生将感激不尽!
发表于 2007-9-5 10:06:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 秦杨 于 2007-9-5 00:12 发表
今天遇到一片主板,电池有3伏电压,COMS跳线处只有1。1伏,BIOS无法保存。换电池座和COMS跳线针后还是1。1伏,从电池座正极引一条线到COMS跳线针后,电压恢复正常3伏,BIOS可以保存。把飞线取掉后还是1。1伏,查 ...
还是查一查是不 是有个三个脚的二极管.可能内阻变大了.还有.是不是电路边的电容漏电了.
发表于 2007-9-9 20:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议原值代换,电压不要过高,电容相差不要大于20%.要注意耐温要相同或大于.
发表于 2007-9-10 21:09:10 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
一天一点点进步,谢谢大家了.
