查看: 2555|回复: 8
[显卡维修]
DVI飞线到VGA后的困惑
发表于 2009-8-31 16:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一华硕X1550显卡,DVI口一切正常,VGA口颜色偏黄,打 VGA 口R G B阻值都正常,跑线经电感后进GPU,确定是GPU故障,就从DVI飞过来5根线 ,R G B H V,将原来VGA口的R G B H V 都割断。用VGA口可以正常显示,但是进系统后发现只要装完驱动再重启后进桌面后就黑屏了。DOS下一切都正常显示了,就是到了桌面就无信号了。不知道是不是飞5根线不够,还缺少哪几个信号么?
发表于 2009-9-2 01:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显示器和显卡的  数据通信  不飞也不要紧
楼主的情况是少了个  “监测线”
bios默认开启vga  少了这跟线  系统以为dvi没有插上显示器所以默认就关掉了
rgb、  行场、通信、监测  标准  要7跟  线  才可完美达到vga  口的功能
至于少个通信无非就是  不能正确识别显示器的  最大分辨率和刷新率
发表于 2009-8-31 16:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示设置问题...那个DVI接口就是显示设置中的第二个显示器
发表于 2009-8-31 17:05:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是 DCI-i的才可以吧
发表于 2009-8-31 17:24:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是DVI-I的飞线过去的,另外二楼的方法我试了不行。觉得只飞5根线不够,应该还有个DVI识别信号什么的,具体我也搞不清楚。
发表于 2009-8-31 18:48:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12脚是通信的,这始终不是解决方法,最好的方法就是换GPU
发表于 2009-8-31 20:09:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找个DVI转VGA 头子试下,显卡是否还有其它问题.
发表于 2009-9-1 16:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不知DVI接口处是否还有一个VGA备用接口,一排七针一排八针,如有拿掉DVI换上VGA就OK,美观的很了.
发表于 2009-9-1 23:34:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种情况通常就是说装不上驱动了~核心RGB空焊时也会出现偏色,其它位置空焊也会导致装不上驱动,所以建议加焊一下核心.
