查看: 1034|回复: 10
845主板没供电
发表于 2009-8-31 16:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
测得CPU电压没有,内存电压没有,全板MOS管只有D级有3.3V电压,G S级没电压,CPU供电是RT9241B和RT9607,该查哪里
发表于 2009-8-31 16:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接更换先,但是最起码上管有12V呀?
发表于 2009-8-31 16:07:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上管是有12V的,就是没有控制电压,供电IC都换过了
发表于 2009-8-31 16:33:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制级没电压???楼主IC换了么???内存和U都没电压??桥坏
发表于 2009-8-31 16:40:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是啊,主板上的管都没控制电压,AGP供电还有北桥旁边的管都没,就只有D级有3.3,内存供电也是,把WB1601A和TL494都换了还是一样
发表于 2009-8-31 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主看看吧,看这能帮你不?RT9607是辅助IC
RT9241B.pdf
333.63 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-8-31 16:53:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查过了,供电都正常的,是CPU供电电路引起的还是其他电路引起的呢
发表于 2009-8-31 17:26:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU座是贴片式的还是针插式的???看看是否虚汗
发表于 2009-8-31 17:55:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是针插式的,不过这种板不上CPU也应该有内存电压出来啊,现在什么电压都没有,真是搞不懂
发表于 2009-8-31 18:01:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也搞不懂了!!!VID线这些不会出问题吧?我也期待高手的解答!!!楼主还是先换U试试!我也是新手呢,帮不上什么忙
发表于 2009-8-31 18:04:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
高手怎么都不说一句啊,现在也不知道修哪了,该换的都换了,难道真的北桥?
