查看: 1700|回复: 6
用3年的CRT显示器显示不正常 在线等各位大侠解答
发表于 2009-8-31 12:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我家一台用了3年的TCL CRT显示器,今天开起来突然出现这种情况:显示器上半部显示正常,下半部黑屏.在上下中间的位置有一条很亮的线!似乎是把下半部的图像都压缩在那条线上!请问各位大侠这是什么原因导致的,或者说是那个零件坏掉了!如果修的话,需要多少钱!
发表于 2009-8-31 12:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
场扫描电路图有问题了
发表于 2009-8-31 12:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2# 海棉杨
那请问具体是涉及到显示器里面的那个器件坏掉了,或者说要更换什么东西?谢谢了!
发表于 2009-8-31 13:57:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
建议送到维修点维修.
发表于 2009-8-31 15:42:44 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
场扫描块换了,不行的话就换附件的二极管 ,那个二极管测不出来的
发表于 2009-9-5 13:49:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
场电路故障,具体是哪一个零件损坏,很难判定,应该送修。
发表于 2009-9-5 16:53:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是场扫描电路故障,可以考虑自己修,不过。要先学好场电路工作原理,场芯片是什么型号,什么触发原理。这很重要。拍拍如果反应,就是虚焊了,好修。如果拍拍不好。根椐自己情况,觉得自己修不好,还是送修好。
