查看: 11681|回复: 11
GProbe 5编程软件写CM2621免程序《鼎科板》的方法``
发表于 2009-8-31 00:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
师傅们;;我有块GM2621的板子;想点15寸的屏``《虽然这个是免程序的板子;;但是点15的不是很理想;;所以想重新点下;可是我点了几次老是提示“Did not receive I2C ACK. Check if the cable is connected.(Error Code:00020002)
Error executing batch file at line 1.”
没有收到的I2C应答。检查是否电缆连接。(错误代码:00020002)
错误位于第1行执行批处理文件。
     所以想问下清楚的兄弟们帮帮忙;;这个GProbe 5编程软件要怎么设置;;还有通用板的连接;;可以的话;上些图片看看;;;谢谢`
               急急;;;;
发表于 2009-8-31 00:46:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有鼎科的GM2621这个板子是有带升级口的;;可以用升级头编程不??可以的话要怎么样?用哪个软件?
发表于 2009-8-31 01:32:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
补充下;;;我的编程器是并口的```
发表于 2009-8-31 01:58:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我用的是GPROBE 4
点软件的COMMANDS,然后点DEBUG ON,接着点BATCH,最后选择所用的程序,点OK
然后拔掉烧录器,再拔掉跳线帽,重新加电就行了
发表于 2009-8-31 21:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大家对于GM2621都还是没有完全认识,乐华和鼎科都生产GM2621的驱动板,但2种驱动板完全是不同使用的,乐华的需要写程序,鼎科的基本上常见的液晶屏都不需要写程序。
乐华的2621需要用并口的编程器烧录,鼎科的需要要串口的编程器烧录,而且软件的版本和程序都不能互相混用的,乐华的是用BAT批处理格式,鼎科的是用TXT文本格式的
发表于 2009-8-31 23:39:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
兄弟们还没有看清楚意思;`呵呵;;是请教用撒软件好用点;;
发表于 2009-8-31 23:40:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有具体怎么样操作;兄弟们帮忙顶下哦;;;
发表于 2009-8-31 23:42:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
6# 维修丫丫
并口的不可以用吗?  我的就是打印机口的;;也就是并口的;;难道不可以点鼎科GM2621的吗?
发表于 2010-3-19 19:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
顺便问一下,鼎科2533的板子不写程序能直接用飞利浦的屏吗?
发表于 2010-3-20 08:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
并口编程器是无法烧录鼎科GM2621的,他的升级口不是使用升级头的,必须用串口类或者USB转串口的那种编程器烧录
发表于 2010-3-20 10:09:38 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
鼎科的不支持并口编程器。
我买的是EP1112A的编程器,卖家说不支持鼎科的驱动板。
郁闷......
发表于 2010-3-21 09:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
鼎科的不支持并口编程器。
郁闷......
五月雨 发表于 2010-3-20 10:09
肯定不支持的,目前很多液晶编程器都支持串口类芯片的烧录
