查看: 3384|回复: 4
t40不认网卡一例
发表于 2009-8-31 00:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一台IBM T40网卡不认,无线网卡也不能够正常使用。上家换过南桥。为了安全起见,还是自己再换个南桥保险点,毕竟自己做的事情放心点。换好之后涛声依旧。开始查电压。网卡有一组2.5V的只有0.9,打网卡阻值。没有短路。基本不是网卡的问题。跑线路:2.5连着IO上面的一个管子。而控制的脚有0.6.还是从网卡跑过来的。继续查下去。这只脚接着D74经过一个10K的电阻还有一个旁路电容。10K电阻一端有3.3V过来就没有了。电阻没有坏,旁路电容坏了,换了一个上去。电压升到3.3,正常了
参与人数 2下载分 +6 威望 +1 收起 理由
芯超科技小俊 + 1 + 1 为意志姐加油
岭南飞雪 + 5 向你学习,很不错了。
发表于 2009-8-31 02:28:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是电容短路了吗?我经过10k之后的电压和电流都很小了。怎么会击穿电容哪?
发表于 2009-8-31 10:11:48 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
就这只电容漏电了
发表于 2009-8-31 10:59:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这就是理论化维修的好处,这个是经验修不出来的东西。
发表于 2009-8-31 16:39:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样的比较少见啊
一般都是南桥
或2网卡直接坏了
