查看: 3132|回复: 9
IBMT43 耳塞口和喇叭都没有声音请高手指点
发表于 2009-8-30 23:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到台IBMT43 ,喇叭和耳塞口都没有声音出,声卡,功放换了,系统也排除了,请那位高手指点指点
发表于 2009-8-31 10:26:28 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
晶振换了吗
发表于 2009-8-31 10:41:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先查供电 再看信号
发表于 2009-8-31 11:16:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不是光换芯片就能解决的,查信号吧!
发表于 2009-9-7 21:13:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晶振正常,周边点容电阻也换了 ,
查信号不知道怎么查,
该查什么信号呢?
回不回是南桥的问题呢?
发表于 2009-9-7 21:16:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
功放和声卡之间还有两个电容,看 看 有没有 坏
发表于 2009-9-7 22:48:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我碰到过一台IBM的类似故障,是在重装系统之后,没声音了,声卡硬件驱动显示是正常,直到后来装上IBM的键盘热键驱动,一按键盘上的音量调整键一看才发现竟然是音量关死了,调到最小的状态(此时装了热键驱动就有音量大小显示了!)不要犯了这样的低级错误啊!
发表于 2009-9-10 23:47:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恩,那天也是键盘那个热键,不起作用,换了键盘也一样
发表于 2009-9-11 10:40:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哦学习了,草上飞厉害
发表于 2009-9-14 00:22:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实要谢谢各位解答
请各位多多指教
因小弟疏忽没能及时道谢,望各位见谅
