查看: 6095|回复: 22
[显卡维修]
显卡一长两短报警 求助
发表于 2009-8-30 21:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一块6600显卡,上机一长两短报警,测得显存电压不正常有6V,更换供电IC RT9218,后供电2.0V正常,核心1.37V,但仍一长两短报警,晶振1.5V  1.7V,请教再怎么查!!
发表于 2009-8-30 21:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下总线和BIOS
发表于 2009-8-31 00:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
利用atiflash  检测主芯片是否工作和bios信息
命令是atiflash  -i
发表于 2009-9-2 13:15:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
打AD线对地,无问题,用PCI显卡开机,ATIPCIE测试,找不到显卡!!
用另一块同样的显卡拆了一个BIOS(不清楚好坏,大花的卡)装上,还是一样!
再怎么查呀!
发表于 2009-9-2 13:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4# 牙神
测试方法错误!
发表于 2009-9-2 19:39:14 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
请教版主什么测试方法错误,应该怎么测试呀!??
发表于 2009-9-2 19:53:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上也有类似的几张故障卡,同问。各电压正常,pci显卡引导,atiflash -i 检测不到显卡,bios刷过也没有用。ad线阻值也都对称。
发表于 2009-9-2 22:40:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
直接说了吧,如何测的就不说了,太费时间。。。
如果确定芯片是OK的可以重做一下GPU测试!
或者GPU损坏!
发表于 2009-9-3 12:44:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
版主稍微讲一下怎么测的好么!!让我们新手学习一下。
发表于 2009-9-3 20:40:30 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不是给你步骤了么,用ati刷新软件,检测显卡是否工作,命令是:atiflash -i,得到了结果,版主再告诉你下一步该怎么做。自己的帖子仔细看看别人的回复,这个是对他们的尊重。
发表于 2009-9-3 21:51:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
用ATIPCIE测不出来,用ATIFLASH就测得出来!??我再用ATIFLASH试试!
发表于 2009-9-3 22:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ATFLASH -I是不行的,6600是N卡
发表于 2009-9-3 22:08:12 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
晕,果然是都搞错了最简单的问题!
发表于 2009-9-5 21:23:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
呕,对不起楼上,误导了,我想着我的卡是9550了,没注意到你的是N卡。
发表于 2009-9-5 22:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
6600的卡是N系列!!
用PCI卡进CMOS里设置成PCI启动,然后进DOS里输入NVFLASH -B  6600.ROM
看其读出的容量就知道是哪里的问题(BIOS资料、EPROM)如果档在2D或2A就得查其卡是否为GPU的问题,这得需要专业的测量!!
发表于 2009-9-9 10:37:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学到了一点,谢谢版主
发表于 2009-9-9 11:38:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2009-9-9 22:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我用NVFLASH 能够找到6600的核心,但找不到EEPROM,更换了好的EEPROM也找不到。有几块卡都是这样找不到EEPROM,换好的也不行。请问版主,应该怎么办呀?
发表于 2009-9-9 22:27:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找不到是什么意思?有的卡BIOS在DOS下是不识别的!根本无法读出~
电压都正常吗?3.3v是否正常?1.9V是否正常。。还有你的卡根据你的描述可以看出应该是GPU的故障,可以重新安装来测试一下。
发表于 2009-9-10 22:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
晶振问题。更换试下
