- 积分
- 409
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-31
- 精华
东芝A205
板号:LA-3481P
图纸地址:http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=93365
故障现象:
刚插电时,待机电流在0.01A,过十几秒变成0A,+3VALWP 电压由最初的2V降到1.4V,+5VALWP 电压由最初的3V降成2V。
测量过程:打3V 5V 阻值500多,断开后级故障无变化。
TPS51120 引脚电压:
EN1 EN2 7.5V
VREG3 3.3V VREG5 5V 都正常
EN 1 EN2 1.4V (不知道正常否,前级测过,不是MAINPWON拉低)
VRFE2 2V 正常
PGOOD 0V (VFB正常后,才为高电平)
用示波器测驱动 MOS G极都有波,只是频率太低了。
换过TPS51120,故障依旧。
实在没头绪了,请各位兄弟帮忙指点一下,这种情况~~谢谢!! |
