查看: 1505|回复: 4
开机时,屏幕中间有图像,
发表于 2009-8-30 13:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接好信号线。开机,屏幕中间有图像,不满全屏,但慢慢的变暗了,过3秒这样,随着“嗒”一声,就没图像了(黑屏),灯管不亮,指示灯处于绿色。请问是那部分出现了问题?
发表于 2009-8-30 19:50:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是左右的中间,还是上下的中间,左右看行幅管,上下看场供电
发表于 2009-8-30 19:51:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
虚焊的居多,
发表于 2009-8-30 20:38:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
行场扫描心片是否坏了,再把行场扫描电路补一下焊
发表于 2009-9-1 00:47:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
补焊后现象没什么好转,一样是:开机后显示画面2秒这样,就会黑屏,电源指示灯正常。关闭重新开启,会显示一下画面,又会出现黑屏,
