查看: 2038|回复: 2
DELL 6400黑屏进不了BIOS问题
发表于 2009-8-30 13:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送来6400机器,开机屏上有按F2,按F12显示,F2按后没反应进不了bios,只有这一个界面屏有显示,再向下走就黑屏了,外接显示器一切正常,希望能指点是哪一部分故障
发表于 2009-8-30 19:27:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
6400是独立显卡,加焊显卡芯片,试一下
发表于 2009-9-2 07:03:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实是加焊后,故障解决了,
