查看: 2416|回复: 16
msi 845 ultra-c 故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-23 20:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
msi 845 ultra-c  ,送来时跑D4,测内存.NB供电正常,其它供电均正常,怀疑内存供电管软击穿,把三个3055全换,开机过内存了,点了几次,准备收工,却又跑13...时跑06(PS2口阻值正常)..时跑D9 ,测LM358第5脚电为4.4V.平均十次有一次跑D9.BIOS也刷了,IO也换了,现在要么是D9,要么是13和2A...
无头绪了,问下大家有什么好的方法
发表于 2007-8-23 20:26:03 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我想问一下.LM356第1脚为11V,5脚为4.4V.这样是否影响该芯片工作,
发表于 2007-8-23 20:57:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
换电容处之前为一固态电容(已无),开机直接跑D4,焊上电解电容后时跑D56789..06...13...2A,时能点亮,
发表于 2007-8-25 16:28:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3055是原值代换的吗,换成40N03看看
发表于 2007-8-25 23:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一看到这板第一直觉得告诉我CPU座空焊啦
发表于 2007-8-25 23:40:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看一下CPU座子下面PCB板子有没有变形
发表于 2007-8-26 18:28:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我这里也接了好几快这样的MSi板。都是走D8或D9,也不知道该怎么弄。我也觉得是CPU坐子虚旱
发表于 2007-8-26 21:24:46 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这板子已经给客户了,现在才有点思路,要么是CPU座,要么是MS5
发表于 2007-8-28 22:25:03 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
50%IO故障,40% NB空焊,5%SOCKET CPU 问题,仅供参考。。。。
发表于 2007-9-7 13:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该是座子空焊了
发表于 2007-9-7 13:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MSI 大多数 都座空焊
发表于 2007-9-7 13:35:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又学了一点
发表于 2007-9-7 20:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
感觉LZ 判断的跟我差不多 要不座子空 要吗就MS5 它出问题的几率很大
发表于 2007-9-8 05:59:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU座子坏的可能性比较大!
发表于 2007-9-8 19:00:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
各位说的都有道理啊   学习了
发表于 2007-9-8 20:32:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
座子虚焊吧
我也这么认为
可惜LZ的板子已经没了
发表于 2007-9-8 22:21:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
之前我修过一块精英845GL的,也是这症状,有是可以开机点亮,有时就是D3。或者D6,或者D8,或者D9,或者2A,后来加焊北桥OK,楼主可以参考一下,我觉得北桥和CPU座子虚焊的可能性大一点!!
