查看: 3758|回复: 5
请问有哪位朋友会修电动车充电器
发表于 2009-8-30 09:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我有一个电动车充电器坏了,型号是48V  12AH,故障现像:无电压输出,风扇不转,充电指示灯显示绿色(正常时只有充足电后才显绿色)。经测量,U3843A的7脚有输入电压11V,8脚有电压5V,6脚无电压输出,开关管是好的,6脚到开关管的电阻、3脚到开关管的电阻,开关管接地电阻均量过,没有问题。现用U3842A代换U3843A后,故障依旧。
请问各位师傅,这种充电器故障出在哪里,请大家指点迷津?多谢!
发表于 2009-8-30 09:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆掉MOS管,测量3843的6脚是否有输出,8脚是否有基准5V,7脚是否有规律的波动电压(如果有波动电压,说明芯片已经起振),另如果6脚没有输出驱动电压的话,问题还在集成块本身及周边电路,查该集成块供电。
发表于 2009-9-15 20:34:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U3843A不能用U3842A代用,工作电压不同。
发表于 2009-9-16 10:35:38 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
3842代换3843要换起动电阻的,3842启动电压要过16V,3843要起动电压要过8。5V,它们起动以后都变压器另一组输出供电电压降下来,3842变成12V左右,3843变成8V左右。它们启动电阻3842是100K,3843是220K或300K,3842代换3843要变启动电阻,看问题解决吗?
发表于 2009-9-16 17:07:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6脚的那个二极管有吗?有的是稳压管,看穿了没,我修了多个电动车充电器了,25一个
发表于 2009-9-16 17:21:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑教师 发表于 2009-8-30 09:16
不对吧!应该是6脚有规律的波动电压,指针表的表针有规律的上下抖动。3842的7脚电压一般15V,上下波动不大。
