查看: 1329|回复: 7
[显卡维修]
速配pcx7628gt 大花
发表于 2009-8-30 07:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MATS version 4.100.3.  Testing G73 with 256 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     33666432            0
FBA[63:32]      590061     33128534            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A28 A31 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
Read    Error Count: 590061
Write   Error Count: 66794966
Unknown Error Count: 0
发表于 2009-8-31 13:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发个贴.等了一天才能发出来...哎
发表于 2009-8-31 14:29:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
右下那个吧。加上焊膏吹一下试试。
发表于 2009-8-31 15:35:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你的GPU怎么成那样了
发表于 2009-8-31 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好了。 谢谢。能请教下怎么看吗??有没有教程?
发表于 2009-8-31 22:37:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊过GPU。清理不干净嘛
发表于 2009-8-31 22:46:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
从报错结果中看出你的卡应该是供电或GPU坏了!
发表于 2009-9-1 12:28:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊了右下角的显存好了啊?供电还有问题吗?
