查看: 3252|回复: 12
三星显示一下黑屏故障?
发表于 2009-8-29 22:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
三星940NWPLUS显示一下黑屏,电源指示灯是亮的。再关机开机又是显示一下又黑屏,电源指示灯是亮的,重复总是这样。不知道为什么请高手指教。 谁有三星940NWPLUS图纸,传一份不甚感激。
发表于 2009-8-29 23:05:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般高压线圈坏
发表于 2009-8-30 08:16:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
灯管问题,你换个外接灯管试试
发表于 2009-9-1 20:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
拿电筒照下屏看能不能看到图像,要是能看到就是高压板或灯管的问题,不能可能是驱动板。
发表于 2009-9-1 21:07:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这样的毛病也找图纸  先用单灯高压条逐个试灯管是出毛病来就不用我说了  灯管没毛病直接上个通用高压条 再说了现在的高压条便宜得很
发表于 2009-10-11 23:02:20 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我今天换了一个高压一体板,故障还是一样的。屏会不会坏呢?
发表于 2009-10-11 23:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用外接灯管试试原来的高原板是好是坏哦??、
试了就一切OK了啊   排除法相当简单的哦
发表于 2009-10-11 23:38:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先你换个外接灯管试试
再用外接灯管试试原来的高原板是好是坏哦??、
发表于 2009-10-11 23:55:14 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
高压板和灯管都会造成这样的啊
发表于 2009-10-13 22:19:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管坏,老化,屏漏电,电容鼓包,高压板故障,都有可能,
发表于 2009-10-13 22:20:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充一下,上次遇到一个灯管弄断了的,外接单灯高压板,这样可以避免拆屏的麻烦。
发表于 2009-10-31 20:00:36 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我今天买到了灯管,拆开灯架,发现有一根灯管断了,我把四个灯管全换了,故障排除。
发表于 2009-10-31 20:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
二楼说的对,高压线圈坏是三星的通病
