- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-18
- 精华
一台15寸的杂牌的液晶 开机暗屏拆开一看高压板的保险烧 后面的MOS管是烧了面目全毁了。 一看就知道是高压板的问题了 杂牌液晶坏高压板的问题很多 一般一换就好了。 于是没有多想就找了个通用高压板装上去了 , 想肯定是好了。插电开机一试高压有了屏也亮了 。但是听到高压板吱吱叫,没两分钟高压板又烧了。怀疑是不是灯管有问题引起的呢,于是用我经常测灯管的高压板《自己该的高压》板点灯管试了下灯管没有问题。于是又装了个通用高压板开机还是吱吱的想不过这次我一听到响声就立刻关机了以免在少高压板。灯管是好的 ,高压板是新的,是什么问题引起烧高压板呢。原因只有一个那就是电源的问题。于是在拔掉高压板开机量供电12V正常。插上高压板开机在量供电在高压板吱吱的想的时候12V电只有8。9V而且在不停的跳动。看了下电源没有爆电容 空载电压正常。修电源习惯性 的量了下初及的启动电阻和开关管的S及接地那个0。22的电阻。没想到到问题就出在0。22的电阻上了阻植有4欧姆了。换一个0。22的电阻开机一切OK。
没什么经验 发发贴赚的经验。呵呵 |
