查看: 2395|回复: 9
按键亮下就灭了,再也按不亮
发表于 2009-8-29 10:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
按键按下时指示灯亮一下,屏也亮一下,马上都灭了,再按就没反应了。要过几秒钟按又是这样,是哪出了问题
发表于 2009-8-29 12:03:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这中问题一般是电源的次级电容有问题,或是按键板有问题
发表于 2009-8-29 12:13:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断开高压部分在试试????好像是高压部分问题多些
发表于 2009-8-29 12:26:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1# 求学之路
发表于 2009-8-29 12:27:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看驱动板有没有问题!!!
发表于 2009-8-29 12:27:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
或者是案件
发表于 2009-8-30 09:35:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压部分问题多些!
发表于 2009-8-30 13:57:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源正常吗,没测电源别早下结论
发表于 2009-8-30 16:06:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个高压板试试。
发表于 2009-8-31 08:35:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电源一体板,电源输出是5V和3.3V,是正常的,按键板是我自己用的,不是原来的,如果是高压部分会是哪些元件,一个高压包管二个灯管
