查看: 1209|回复: 0
飞利浦107s7 白屏 求助
发表于 2009-8-29 10:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
刚开始 白屏,我把屏线 驱动板都重新插了一下,用了半个小时就又白屏了,后来找了个同型号的 换了驱动板就好了,估计不是屏线和屏的问题,我查了一下 驱动供电的又一根蓝颜色的线 正常情况是 0.68v  白屏的那个是2.6v ,又修过这个型号的吗 怎么办 呵呵
