查看: 2659|回复: 8
蓝屏后无法进系统
发表于 2009-8-29 08:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刚重装完系统,正在升级360,突然就蓝屏了,然后重启后就无法进系统了,(欢迎界面已过就只剩下个鼠标可以在那里动,就一直停那了)
发表于 2009-8-29 09:26:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
在换个系统试试,或者打开机箱看看是否有电容鼓包漏液等现象,看看南北桥是否发烫,这几天下雨网卡很有可能出问题,在不行就找内存换个试试
发表于 2009-8-31 11:48:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1# 胡啸
你先进安全模式,如果能进系统,说明系统没有问题,可能是软件驱动不兼容或其它软件故障,不能进安全模式,是显卡或内存松了,从新拔插看看。
发表于 2009-9-2 09:56:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换系统试试
发表于 2009-9-3 08:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
内存 硬盘 主板一切皆有可能
发表于 2009-9-3 11:25:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般这种情况我就先查查主板有没有上说问题没问题再换条内存,不行就用单步安装系统安装.....
发表于 2009-9-3 11:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次一台机安装系统好了可以用了,就是不能下载一下载就死机,没法安装单步安装系统OK.....
发表于 2009-9-11 00:52:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
像LZ所说的大多数都是系统问题,,,
发表于 2009-9-11 10:58:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
蓝屏的问题比较麻烦,
软件,硬件都会导致,
由于LZ是刚刚装完系统,
所以系统问题应该可以排除掉,(如果LZ对自己装系统的技术不敢肯定的话,我们座下再谈系统问题.)
剩下的就是硬件问题了:
1.桥芯片:一般表现为桥芯片温度比较高,可能烫手.--建议找专业人员测试维修.
2.显卡,也可能是主板显卡电路不稳定导致显卡工作不正常,更换显卡试试.--如果要确定是不是主板的问题建议找专业人员测试和维修.
3.内存,拿内存检测工具检测下就可以了,很多系统盘都带"微软内存检测工具",successful绿色为正常,failer红色为不正常.
4.硬盘坏道,由于硬盘坏道导致的系统不稳定,所以你无论如何安装系统都排除不了系统的问题,用MHDD检测硬盘坏道,或者更换好的硬盘试试.
