查看: 1938|回复: 13
三星788DF显示器B+高,如何下手
发表于 2009-8-28 21:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
接到一台三星788DF纯平显示器,接信号有图像就跳没了,指示灯跟着灭,然后又有显示,又灭了,
根据以前的经验,包有问题了,,就发了个新包,换上去后一样,狂晕啊
接着仔细查一下,原来是X保护,再查,B+电压过高,就查逆程电容,跟原值差不多,查升压电容,都跟原值没有大变化,就怀疑是行场块,9118的,换了个也一样,现在真晕 了,哪个高手给点意见。
发表于 2009-8-28 21:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哪位老大指点一下,B+电压高,除了包有问题外,还有什么原因会导致B+过高
发表于 2009-8-28 22:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
升级管的取样电阻阻值变大了,请换
发表于 2009-8-28 22:18:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
升级管?升压管吗?我查一下,谢谢,明天回复你
发表于 2009-8-29 10:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
S极推测电阻我量过了,没有变大,我怀疑是不是新包也有问题,B+电压受哪些地方影响,包,逆程电容,还有哪些地方
发表于 2009-8-29 16:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题不是包的问题.
查二次电源吧.
发表于 2009-9-1 13:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我再换一下这一对放大三极管,还有B+反馈,有结果会跟大家汇报
发表于 2009-9-1 13:55:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1# 周洪兴
发表于 2009-9-1 16:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一对放大信号的三极管拆下来量过了没问题,B+居然没有反馈
发表于 2009-9-1 16:49:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你先把行断开,接上一个40W的灯泡,然后再测一下+B是否正常,如果正常查行部分,否则还是出在电源部分,一般是取样电路的故障吧!
发表于 2009-9-8 20:15:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵谢谢兄弟,这三星788DF的显示器,没有包的反馈,电源自动保护的,就直接接灯泡,也是电源保护,电压一跳一跳的,而且说了b+没有反馈,呵呵
发表于 2009-9-8 20:23:34 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
B+是开关电源那里的吗?还是二次升压的?
1)数据可能不行,重新写过存贮IC的数据.
2)高压包反馈支路断路,查下包到行扫描IC的电路是不是有电阻变值,电容损坏.
3)包到MCU的AFC反馈回路电阻是否变大.
发表于 2009-9-8 22:45:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查高压包5脚到STV9118,15脚之间有没有电阻开路,5脚提供一个AFC信号线行场扫描芯片,一个给视频电路,一路通过二极管整流,电阻分压,控制二次电源,还有一路通过整流电阻分压到MCU,这两路有电阻路或滤波电容没容量,都会使二次电源升高,
发表于 2009-9-9 14:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
