查看: 2782|回复: 8
[显卡维修]
9550“花屏”测试报告 请大侠帮忙看看
发表于 2009-8-28 19:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
小影霸的,有128M。一点点花。测试结果请大家看下谢谢了。图不是自己的,但是颗粒分布一样
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 16 17 18 19 20 21 22 23
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
    failing bit : MDB0 0 1 2 3 16 17 18 19 ...
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
    failing bit : MDB0 0 1 2 3 16 17 19 20 ...
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
    failing bit : MDB0 0 1 2 3 18 19 20 21 ...
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID 0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 19 20 21
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 19 20 21 22
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 17 19 20 21 22
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 1 2 3 19 20 21 22 23
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID 0TR010
     error : R072A.9 not found
     error : R073A.9 not found
     error : R075A.9 not found
Failure detected.
发表于 2009-8-28 21:03:35 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
显示芯片问题?和显存好像没问题,
发表于 2009-8-28 21:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测U31周边电路来确实是哪里的问题/
发表于 2009-8-28 22:33:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
好,等我测试下,不过很需要时间,我得一点点学着来。 就一点点花,希望显存不要有大问题啊。。阿门
发表于 2009-8-29 23:01:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
把U29这个显存换了再试试。
发表于 2009-8-29 23:42:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换掉U29吧,这个坏的很多9550的。换吧
发表于 2009-9-17 19:40:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2楼为什么要测U31呢,通过测量U31能说明什么问题 ?GPU 还是显存还是排阻吗?测试结果是看第几行的?
发表于 2009-9-17 20:12:14 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
如果楼主拆过那个显卡的风扇个人认为是GPU问题
发表于 2009-9-17 20:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接更换  u31  显存颗粒
应该是hy5du28的吧  可用三星 k4d2616  南亚易胜n2ds12 代换  不过先存电压在2.6v左右时才可以用南亚易胜的代换  用三星的  代换 不用考虑电压因数
